Uszkodzony czujnik parkowania przód - jak wymienić ?
  • spc
    • 825
    Które z parametrów (np. pompowalność, HTHS, lepkość w określonej temp...) są istotne dla turbosprężarki? I jakie te parametry powinny być? Chodzi mi o to żeby po wyłączeniu silnika i odstawieniu auta na noc, rano był jeszcze odpowiedni film olejowy na całej ośce turbosprężarki.
    Piter
    tarasik.eu - tarasy i balkony z drewna i kompozytu
    KM i Nm dołożył gregor10
  • archei
    • 17
    Witam, uszkodziłem w Octavi II (2007) czujnik parkowania z przodu, proszę o poradę jak go można wymienić czy trzeba cały zderzak zdejmować czy można się tam jakoś inaczej dostać.
    • dominik9420
      • 1136
      słyszałem o magikach którzy robili to bez zdejmowania zderzaka, ale lepiej jest go zdjąć. lepiej dłużej, a dokładniej.
      Pozdrawiam i Szerokości!
      • archei
        • 17
        Chodzi o to czy mozna sie tam dostac od strony silnika lub od spodu
        • PBP
          • 10
          archei zdecydowanie łatwiej Ci będzie zdemontować zderzak, prześledzić bieg wiązki, sposób mocowania itp. Fakt, jest to bardziej pracochłonne ale minimalizujesz ryzyko uszkodzenia, że nie wspomnę o komforcie pracy. Jak będzie to robił po raz kolejny (czego Ci oczywiście nie życzę) to wiedząc jak zdemontować element poradzisz sobie "na ślepo".
          A przy okazji wybacz głupie pytanie: Jesteś pewien, że masz uszkodzony czujnik? Już tłumaczę dlaczego pytam: otóż niedawno nabyłem skodę z rzekomo uszkodzonym czujnikiem z przodu (objawy: rejestruje przeszkodę której nie ma, a po chwili wskazuje normalnie - czyli nie pika) okazało się, że problemem jest podkładka pod tablicę, która odstając od zderzaka wchodziła w zakres działania czujnika. Kolega robekcool podpiął komputer sprawdził czujniki i naprawił usterkę wymieniając podkładkę
          • gradek
            • 12923
            archei to powinno ci pomóc:
            Demontaż zderzaka przód:
            • archei
              • 17
              quote="PBP"] Jesteś pewien, że masz uszkodzony czujnik?[/quote]
              Własnie mam takie same objawy, dziś sprawdze ta tablice wielkie dzieki z apodpowiedz, dzieki również za screny dla gradek
              • PBP
                • 10
                no i oby to było to, przykręcisz jednego blachowkręta i masz z głowy zabawę w demontaż zderzaka i wymianę czujnika
                • archei
                  • 17
                  Zamieszczone przez PBP
                  Dziekuje kolego to było to wywalilem podkladke pod tabice i teraz wszytko jest OK. pozdrawiam.
                  • PBP
                    • 10
